Конформное преобразование
Версия от 22:13, 8 марта 2013; ErnieBoyd (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Category:Drafts == Введение == Конформное преобразование на плоскости широко используется в г…»)
Конформное преобразование на плоскости широко используется в геодезии при создании местных координатных систем на небольшие территории, ограниченные, как правило, размерами населённого пункта.
Математическая модель
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \begin{array}{lcl} X & = & a_0 + m (x\cos\theta - y\sin\theta) \\ Y & = & b_0 + m (x\sin\theta + y\cos\theta) \end{array}}
где параметры a₀, b₀ — положение начала МСК в ГСК, m — масштабный множитель, θ — угол разворота.
Для определения этих четырёх параметров принимается следующая математическая модель:
В геодезии набор параметров называется «ключ». Исходный материал для его определения — пары координат пунктов геодезической сети, полученные из независимого уравнивания измерений в МСК и в ГСК. В зависимости от класса пунктам (т. е. парам уравнений) назначаются веса.
Ключ включает следующие параметры: X₀, Y₀, x₀, y₀, m, θ. Первые четыре величины — обычно координаты одного из геодезических пунктов.
