Создание простого ГИС-портала на OpenGeo
Этот материал задуман как методические указания по курсу "Географические и земельноинформационные системы" для специальностей Землеустройство и Кадастр.
OpenGeo Suite оффсайт - геоинформационный веб-фреймворк для посторения ГИС-порталов.
Состоит из следующего стека приложений (открытых):
  • PostgreSQL/PostGIS - СУБД с библиотекой расширения, позволяющей хранить и обрабатывать в БД пространственные типы данных (geometry, geography)оффсайт.
  • Geoserver - Геоинформационный веб-сервер. оффсайт
  • GeoWeb Cache - кэшировшик тайлов WMS необходимый для ускорения работы с часто используемыми данными. оффсайт
  • OpenLayers - JavaScript-библиотека для отображения геоинформационной информации. оффсайт
  • GeoExt - объединяет две JavaScript-библиотеки OpenLayers и ExtJS, для построения графического интерфейса пользователя в интернет браузере. оффсайт
OpenGeo Suite (далее ПО) объединяет в себе всё вышеперечисленное через удобный веб-интерфейс Dashboard, позволяющий запускать и настраивать каждый программный продукт, а так же содержит ссылки на документацию и примеры. Документации и примеры, наравне с популярностью входящих в ПО, - сильная сторона этого проекта!
Более того, всё это собрано в один исталяционный пакет, который всё устанавливает и делает базовые настройки без участия пользователя. Инсталяторы есть для всех популярных операционных систем: Windows, Linux, MacOS X. Эта статья основана на версии ПО 3.0.1
Обзор задач
  1. Постановка задачи для ГИС портала и установка
  2. Работа с СУБД.
  3. Работа с Geoserver.
  4. Работа по созданию графического интерфейса пользователя на GeoExt.
1.Постановка задачи для ГИС портала и установка
В качестве учебной задачи, выбрана задача создания веб-карты сельскохозяйственных угодий. С точки зрения ГИС это полигональный слой с одним главным атрибутом - тип угодья и возможно с некоторыми дополнительными. Визуализация этих данных должна быть организована на основе типа угодья.
Данные должны хранится в СУБД, редактироваться через настольную ГИС и отображаться на веб-портале. Так же на веб портале нужно организовать просмотр атрибутов.
Рассматриваемый пример под MS Windows.
Для продолжения работы необходимо установить свободно-распространяемую версию Community. После того как инсталятор скачается необходимо запустить его и согласиться с его предложениями. После этого можно запустить Dashboard (Панель управления) из меню "Пуск".
Рис 1. Dashboard - Панель управления
Для запуска всех служб, обеспечивающих работу ПО, необходимо нажать на зелёную кнопку "Start" вверху Панели управления. После этого станут активны все ссылки для управления компонентами ПО.
Рис 2. Создание новой роли входа в PostgreSQL
Рис 3. Создание новой базы данных в PostgreSQL
Рис 4. Импорт шейп-файла. Настройки соединения
Рис 5. Импорт шейп-файла. Добавление файла и установка системы координат.
Рис 6. Импорт шейп-файла. Сообщения.
Рис 7. Панель управления Geoserver'а. Браузер Chrome.
Рис 8. Добавление нового Workspace.
Рис 9. Параметры нового Workspace.
Рис 10. Добавление нового Store.
Рис 11. Параметры нового Store.
Рис 12. Добавление нового Layer.
Рис 13. Параметры нового Layer.
