Технический порядок публикации статьи на GIS-Lab - интерфейс
Версия от 21:50, 1 марта 2013; Bolotoved (обсуждение | вклад)
Эта страница опубликована на сайте в разделе «Организационные материалы»
по адресу http://gis-lab.info/qa/article-publication-interface.html
Шаги для публикации статьи на этом ресурсе через сервисный интерфейс. Доступ к интерфейсу публикации и эти шаги предпринимаются членами группы выпуска новостей и материалов сайта.
На сегодняшний момент, после того, как статья создана, отредактирована и признана готовой публикации, нужно:
  1. Придумать название для файла обертки статьи, например: sextante-qgis, это название будет показываться в строке адреса, например: http://gis-lab.info/qa/sextante-qgis.html
  2. В интерфейсе:
    • Ввести название статьи - заголовок из <title>, например: Геопроцессинг с SEXTANTE для QGIS
    • Ввести название статьи в вики - заголовок где пробелы заменены на нижние подчеркивания, например: Геопроцессинг_с_SEXTANTE_для_QGIS
    • Обсуждаемая в форуме: ДА
    • ID топика в форуме: вводится номер топика, если если он уже создан, если нет, то оставляется: нет. Если тема уже есть, то вместо "нет" пишется id темы в форуме, например: 12535
    • Название в форуме: Сокращенное до 60 символов название темы в форуме. Если оригинальное меньше 60 символов, сокращать не нужно. Например: Геопроцессинг с SEXTANTE для QGIS
    • URL: придуманное название файла статьи, к нему будет добавлено расширение и путь, например: sextante-qgis
    • Автор статьи: Первый (основной) автор статьи, например: Александр Бруй. Примечание: остальных авторов можно добавить только вручную редактируя сгенерированную интерфейсом обертку. Посмотреть ID авторов можно в таблице.
    • Автор, id: Число - id автора в форуме, например: 5325
    • Дата создания: Дата первой правки из вики (закладка История), например: 27.12.2012
    • Тип новости: Вопросы и ответы
После нажатия кнопки «Добавить запись в CSV и тему в форум» автоматически будут созданы:
  1. обертка в папке qa
  2. тема-обсуждение в форуме от имени автора статьи (если она не была создана ранее)
  3. также будет сгенерирован html-код, который необходимо вставить в общий список статей, файл qa.html.
Некоторые статьи, относящиеся к нескольким тематическим разделам могут добавляться сразу в несколько разделов общего списка, например, статья Редактирование векторных слоев с помощью Geomixer входит в разделы «Редактирование» и «Веб-картография».
Далее, в вики необходимо поменять статус статьи с черновика на опубликованную, например:
{{Статья|Опубликована|geomixer-editing}}
Не забудьте попросить автора статьи сделать запись в блог о выходе новой статьи, для это ему нужно сделать учетную запись автора в блоге GIS-Lab. Если у автора статьи ее нет, попросите создать ее администратора.
