Краткий обзор GeoMixer WEB-GIS
по адресу http://gis-lab.info/qa/geomixer.html
Краткий обзор Scanex GeoMixer WEB-GIS
Н.В. Лаврентьев, М.Ю Потанин, Г.В Потапов
GeoMixer Web-GIS — это технология для работы с геоданными в интернет/интранет сетях. Разрабатывается в ИТЦ СКАНЭКС. Относится к условно-бесплатным продуктам.
C помощью GeoMixer можно опубликовать собственные геоданные на веб-сайте, предоставить к ним доступ для совместной работы неограниченному числу пользователей, в том числе, через протоколы WMS и WFS, разграничивая права доступа.
Основные возможности
Веб-интерфейс
  1. Растровые: .tif, .img, .jpg, .png и др.
  2. Векторные: .shp, .tab, .mif, .gpx
  3. Web-формат: .kml
  4. Текстовые: MS Excel (колонки с координатами)
  5. СУБД: таблицы в MS SQL: точечные, линейные, полигональные
  6. Внешние протоколы: WMS,TWMS,WFS.
Утилиты
  • GeoMixerFileBrowser— утилита для загрузки файлов в директорию пользователя GeoMixer, бывает нужна, если необходимо быстро загрузить большое количество данных в директорию пользователя.
  • TilingTools предназначен для тайлинга растровых изображений, например, когда нужно подготовить большой массив растровых данных.
Для разработчиков
  • Клиентская часть:
  1. GeoMixer API — визуализация на карте
  2. Мапплеты — JavaScript-код, исполняемый в начале загрузки карты во вьювере, дающий возможность настраивать интерфейс под задачи пользователя.
  3. Плагины к GeoMixer GUI.
  • Серверная часть:
  1. Консольные утилиты – для автоматизации добавления данных в геопортал.
  2. Управление данными напрямую через таблицы в СУБД.
Системные требования
  • Для установки GeoMixer на сервер необходимо иметь:
  1. Операционную систему Windows
  2. Web-сервер IIS
  3. Microsoft .NET Framework 3.5, 4.0, 4.5
  4. MS SQL Server 2008, 2008 R2, 2012
  • Для работы с клиентом:
  1. Веб-браузер с установленным плагином Adobe Flash Player.
Схема работы ПО
  1. Пользователи геопортала: интернет-пользователи; пользователи внутренней сети; пользователи сторонних ресурсов, получающих доступ к данным и проектам геопортала через GeoMixer API; пользователи сторонних ГИС или веб-приложений, использующих WMS или WFS-доступ к данным геопортала или тайлы (тайловый WMS).
  2. Пользовательский интерфейс GeoMixer Web-GIS позволяет "на лету" (используя Интернет или во внутренней сети предприятия) создавать собственные проекты на основе геоданных в растровом и векторном виде, подключать к ним дополнительные сервисы, разграничивая права доступа для просмотра или совместной работы.
  3. Программный интерфейс на JavaScript для доступа к базовой функциональности GeoMixer и интеграции проектов, созданных в GeoMixer, в сторонние сайты и приложения.
  4. Серверные модули, выполняющие следующие функции: регистрация пользователей системы, создание типов пользователей: администратор, редактор, пользователь, управление правами доступа к WMS-серверу и слоям геоданных, импорт таблиц из базы данных, общие настройки системы.
  5. WMS, WFS-сервер. Администратор системы может открыть WMS или WFS-доступ к любому слою геопортала.
  6. Тайловый кэш, создаваемый с целью оптимизации скорости доступа и производительности системы. Содержит тайлы растровых и векторных слоев.
  7. Системное окружение на сервере, где установлен GeoMixer.
  8. Внешние геосервисы, доступные через интернет, такие, как: доступ к оперативной съемке ИТЦ СКАНЭКС, данные Kosmosnimki.Ru и карты OpenStreetMap.
Установка и использование
Дистрибутив GeoMixer Web-GIS распространяется свободно. Для его установки и использования нужно:
Примеры использования
  • Проект Космоснимки-Карты предоставляет доступ к базовым данным (карты и спутниковые снимки). В настоящее время портал "Космоснимки" включает спутниковые мозаики Landsat (разрешение 15 м), IRS (5,8 м) на территорию Европейской части России, субъекты Уральского региона и Калининградскую область, спутниковое покрытие SPOT с разрешением 10 м, а также детальные покрытия IKONOS (0,8 м) более 50 городов России. Картографическая подложка реализована в основном по данным "Геоцентр-Консалтинг", OpenStreetMap, 2GIS. Кроме того, возможен поиск по адресной базе данных.
  • Мониторинг пожарной обстановки — сервис, который предоставляет доступ к данным пожарной обстановки, детектируемым по спутниковым снимкам. Интерфейс позволяет просматривать пожары и спутниковые снимки за выбранные даты.
  • Каталог космических снимков — веб-сервис для поиска высокодетальных спутниковых снимков по глобальным каталогам.
  • Мониторинг ООПТ — проект по сбору информации по особо охраняемым природным территориям и мониторингу нарушений. Информация представлена в виде текстовых описаний, тематических карт и архивных снимков, на основе которых выполнялось исследование.
В линейке программного обеспечения для веб-картографии GeoMixer занимает промежуточное положение между "навороченным" и дорогим ArcGIS Server и бесплатными "движками" с открытым исходным кодом (Geoserver, Mapserver). Разработчики исповедуют ту же концепцию Веб-ГИС при работе с пространственными данными, что и GoogleDocs при работе с документами: основные технологии должны быть доступны сразу "из коробки", чтобы неподготовленный пользователь мог быстро и легко опубликовать свои пространственные данные в интернете.
