Электоральные данные г. Москвы
На этой странице собирается информация использованная для создания проекта Избирательная география Москвы
Период: выборы 4 декабря, 2011 г. в Государственную Думу РФ Регион: г. Москва
В работе использовались следующие источники:
Официальные результаты выборов
Источник: Московская городская избирательная комиссия (ссылка)
Каждому объекту (избирательной группе, району, избирательному участку) соответствует 14-тизначный код, где:
  • 1-2 номер региона
  • 3-6 номер избирательной группы
  • 7-10 номер ТИК
  • 11-14 номер УИК
Поля базы данных (в скобках - номер показателя на сайте Избиркома, [например]):
  • source - источник
  • url - ссылка на веб-страницу - источник данных
  • a_canceled - Число погашенных избирательных бюллетеней (6)
  • a_count - Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией (11)
  • a_issued_l - Число открепительных удостоверений, выданных избирателям на избирательном участке (12)
  • a_issued_t - Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией (15)
  • a_stolen - Число утраченных открепительных удостоверений (16)
  • b_canceled - Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений (14)
  • b_count - Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией (2)
  • b_early - Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно (3)
  • b_fixed - Число избирательных бюллетеней в стационарных ящиках для голосования (8)
  • b_inside - Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования (4)
  • b_invalid - Число недействительных избирательных бюллетеней (9)
  • b_outside - Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования (5)
  • b_portable - Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования (7)
  • b_stolen - Число утраченных избирательных бюллетеней (17)
  • b_valid - Число действительных избирательных бюллетеней (10)
  • b_wtf - Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении (18)
  • v_abs - Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке (13)
  • v_count - Число избирателей, внесенных в список избирателей (1)
Скачать данные в формате CSV: [1]
Еще один источник (вся РФ): [2]
Границы избирательных групп
В г. Москва 10 избирательных групп: 1 - Восточная, 2 - Донская, 3 - Кунцевская, 4 - Люблинская, 5 - Медведковская, 6 - Тушинская, 7 - Царицынская, 8 - Центральная, 9 - Черемушкинская, 10 - Шереметьевская.
Границы групп получены объединением соотвествующих районов г. Москвы (см. ниже).
Границы районов
Соответствуют территориальным избирательным комиссиям - ТИК
Оригинальные границы районов в формате ESRI Shape можно взять здесь. Источником данных явлется OpenStreetMap (admin_level=8, boundary=administrative, type=boundary). В нем, в свою очередь, эти данные появились из ...
В проекте используются несколько упрощенные границы для ускорения загрузки.
Данные в формате ESRI Shape по обоим уровням можно скачать здесь.
Участковые избирательные комиссии
Всего 3373 объекта. Нет данных по адресу 1 участка №3306.
Данные по УИКам есть в двух вариантах.
1. Исходные данные.
Атрибутивные поля:
number - номер УИКа
addr - адрес места, где производилось голосование
lat - широта
long - долгота
Кодировка атрибутивной информации UTF-8.
Данные в формате ESRI Shape можно скачать здесь.
2. Данные, где точки с одинаковыми координатами разведены на некоторое расстояние друг от друга.
Этот слой создавался для того, чтобы точки не накладывались друг на друга и не нужно было решать связанные с этим проблемы. Для разведения использовался специальный скрипт на Python/OGR (подробнее), который разводил все точки с одинаковыми координатами на некоторое значение по горизонтали, так, чтобы они больше не совпадали. Для проекта было выбрано значение 10 м (0.00015 градуса на широте г. Москва)
Каждая точка имеет координаты (широта, долгота) и 14-тизначный код описанный выше.
Пример: unit_id: 77000701251902
УИК 1902, район: Орехово-Борисово Южное, избирательная группа: Царицынская, г. Москва
