ФИАС
Статья "КЛАДР: Настоящее, прошлое и будущее" (примерно 2004 г.)
С момента первой публикации структура и содержание ФИАС многократно критиковались. Тем не менее, за время существования базы, она объективно улучшается и часть ошибок уже устранена. Поэтому указанные в этом документе несоответствия могут быть исправлены в будущем и их следует уточнять на свежих данных.
//ToDo - понятие "адрес" из докум. "Перечень типовых вопросов и предложений по использованию ПО «ФИАС»" // Секретность
Загрузка данных
Создание таблиц
Далее, полученные файлы SQL желательно откорректировать, чтобы явно назначить ключи (primary keys).
//// Ссылка на готовые файлы
Импорт данных
Примечания:
  1. Паттерн ###TABLE### следует заменить на имя файла/таблицы (например, ADDROBJ);
  2. Да работы требуются дополнительные библиотеки: Janino, PostgreSQL JDBC Driver;
  3. Выполняется простейшее экранирование значений (одиночная кавычка ').
Другие источники
  • BasicData.ru - WebAPI и файлы для импорта в БД MySQL. Также может быть интересна БД "Почтовые отделения".
  • Классификаторы России (rus-ref)
  • zXML Parser - "Парсинг баз ФИАС в MySQL (потоковый XML парсер)". Программа из данных XML создает файл с sql-запросами.
  1. Сведения о составе информации Федеральной информационной адресной системы (DOC);
  2. Описание Классификатора адресов российской федерации (КЛАДР) (в архиве DOCUM.ARJ)
Таблицы
Основные
  • ADDROBJ - Классификатор адресообразующих элементов (край > область > город > район > улица)
  • HOUSE - Сведения по номерам домов улиц городов и населенных пунктов, номера земельных участков и т.п
  • HOUSEINT - Интервалы домов
  • LANDMARK - Описание мест расположения имущественных объектов
  • NORMDOC - Сведения по нормативному документу, являющемуся основанием присвоения адресному элементу наименования
Справочники
  • SOCRBASE - Типы адресных объектов (условные сокращения и уровни подчинения)
  • CURENTST - Статус актуальности КЛАДР 4.0
  • ACTSTAT - Статус актуальности ФИАС
  • OPERSTAT - Статус действия
  • CENTERST - Статус центра
  • INTVSTAT - Статус интервала домов
  • HSTSTAT - Статус состояния объектов недвижимости
  • ESTSTAT - Признак владения
  • STRSTAT - Признак строения
  • NDOCTYPE - Тип нормативного документа (закон, приказ, справка) // не упоминается в официальной документации
ADDROBJ
//ToDo:
  • ссылки, классификаторы
Текстовые элементы адреса
  • OFFNAME - Официальное наименование
  • FORMALNAME - то же что и OFFNAME, но оптимизированная для поиска
  • SHORTNAME - Тип объекта: обл, р-н, г, ул. Расшифровку сокращений см. по табл. SOCRBASE.
Поле FORMALNAME создано специально для поиска: из него исключены все нестандартные символы и знаки пунктуации, буква "ё" заменена на "е" и т.п. Все записи удовлетворяют запросу:
SELECT * FROM addrobj WHERE formalname !~ '[0-9А-Яа-я ]'
  • AOGUID - Глобальный уникальный идентификатор адресного объекта. Не смотря на название, уникальным в пределах таблицы он не является. Могут существовать несколько исторический версий и одна единственная актуальная для данного объекта. Подробнее см. раздел "Статус актуальности".
  • PARENTGUID - Идентификатор объекта родительского объекта. Содержит ссылку на AOGUID родительского элемента.
  • AOLEVEL - Уровень адресного объекта. Всего существует 8 основных уровней и несколько дополнительных (см. табл. SOCRBASE):
    1 - край/область
    4 - город/поселок
    6 - микрорайон / нас. пункт в составе муниципального образования
    7 - улица/квартал
    8 - дом [Прим. - записей этого уровня в таблице нет]
    //ToDo - исправить по документу "Перечень типовых вопросов и предложений по использованию ПО «ФИАС»"
Получение полного адреса (от младшего к старшему):
WITH RECURSIVE child_to_parents AS (
  SELECT addrobj.* FROM addrobj
      WHERE aoid = '51f21baa-c804-4737-9d5f-9da7a3bb1598'
  UNION ALL
  SELECT addrobj.* FROM addrobj, child_to_parents
      WHERE addrobj.aoguid = child_to_parents.parentguid
        AND addrobj.currstatus = 0
SELECT * FROM child_to_parents ORDER BY aolevel;
AOLEVEL отражает административно-правовое подчинение, поэтому одни и те же текстовые элементы адреса могут располагаться на разных уровнях. Например, в снт. "Волжанка" (AOLEVEL=90) улицы имеют уровень 91 (против более распространенного 7):
(1) обл. Самарская
(3) р-н Сызранский
(90) снт Волжанка
(91) ул. Ягодная
(91) ул. Дачная
(91) ул. Рябиновая
Аналогично, существуют населенные пункты без улиц. Например, в пос. Лужки иерархия заканчивается на уровне 6:
(1) обл. Орловская
(3) р-н Мценский
(6) п. Лужки
Таким образом, построение таблицы полных адресов следует начинать от верхних элементов (AOLEVEL=1) к нижним (AOLEVEL=91), как правило, запрос оформляется в виде множества подзапросов (subquery). Или рекурсивно подниматься от нижних, не имеющих дочерних элементов. Рассмотрим для примера второй вариант. Поскольку число полей в обоих случаях не определено, то полный адрес будет формироваться единой строкой:
-- функция получения полного адреса (аналогично предыдущему примеру)
-- DROP FUNCTION IF EXISTS make_full(text);
CREATE FUNCTION make_full(IN id text, OUT fulladdress text) AS $$
  -- "id" is an unique identificator (use AOID)
  WITH RECURSIVE to_parents AS (
    SELECT format('<addr type="%s">%s</addr>', shortname, formalname) AS fulladdress,
           parentguid, aolevel
      FROM addrobj
     WHERE aoid = id
    UNION ALL
    SELECT format('<addr type="%s">%s</addr> %s',
                  addrobj.shortname, addrobj.formalname, to_parents.fulladdress
           ) AS fulladdress,
           addrobj.parentguid, addrobj.aolevel
      FROM addrobj, to_parents
     WHERE addrobj.aoguid = to_parents.parentguid
  SELECT fulladdress FROM to_parents WHERE aolevel = 1
$$ LANGUAGE SQL;
-- сбор всех parentguid
WITH all_parents AS (
  SELECT DISTINCT parentguid
    FROM addrobj
   WHERE (currstatus = 0) AND (parentguid IS NOT NULL)
-- выбор элементов самого нижнего уровня (не входящих в список all_parents)
-- и получение полного адреса
SELECT make_full(aoid)
  FROM addrobj
 WHERE (currstatus = 0) AND (aoguid NOT IN (SELECT parentguid FROM all_parents))
 LIMIT 100
Образцы результатов:
<addr type="обл">Волгоградская</addr> <addr type="г">Волгоград</addr> <addr type="ул">Лавровая</addr>
<addr type="обл">Орловская</addr> <addr type="р-н">Мценский</addr> <addr type="п">Лужки</addr>
<addr type="обл">Челябинская</addr> <addr type="г">Челябинск</addr> <addr type="ул">Балтийская</addr>
<addr type="край">Приморский</addr> <addr type="г">Артем</addr> <addr type="ул">Григорьева</addr>
<addr type="обл">Калужская</addr> <addr type="р-н">Ульяновский</addr> <addr type="д">Бродок</addr>
<addr type="обл">Свердловская</addr> <addr type="г">Екатеринбург</addr> <addr type="ул">Окраинная</addr>
<addr type="Респ">Тыва</addr> <addr type="р-н">Чаа-Хольский</addr> <addr type="м">Сесеге</addr>
Примечания:
  1. Ранее [дата] все ГСК и СНТ вносились базу ФИАС на уровень 7 (улицы). Позднее они были перенесены на уровень 90 (дополнительная территории).
Статус актуальности
Для выбора актуальных записей рекомендуется ориентироваться на поля CURRSTATUS и LIVESTATUS.
Рассмотрим подробнее:
  • LIVESTATUS - Признак действующего адресного объекта. Принимает значения: 0 - действующий, 1 - не действующий (см. прим. 1).
  • CURRSTATUS - Статус актуальности КЛАДР 4. Принимает значения: 0 - актуальный, 1-50 - исторический, 51 - переподчиненный (см. табл. CURENTST и гл. 1.2. "Коды адресных объектов" документации КЛАДР).
  • OPERSTATUS - Статус действия. Принимает значения: 1 - Инициация, 10 - Добавление, 20 - Изменение и др (см. табл. OPERSTAT).
  • ACTSTATUS - Статус актуальности адресного объекта ФИАС. Принимает значения: 1 - актуальный, 0 – не актуальный (см. табл. ACTSTAT). Отвечает непосредственно за актуальность "имени". Если объект был переименован (чаще это исправление опечаток), то старая запись получает CURRSTATUS=1 и ACTSTATUS=0. Если же административная единица была ликвидирована или переподчинена, то имя останется по-прежнему актуальным: CURRSTATUS=99/51 и ACTSTATUS=1. В тоже время, при внесении изменений, не касающихся непосредственно адресной части, признак актуальности все равно сбрасывается (ACTSTATUS=0).
Также, в категорию актуальности можно отнести поля STARTDATE, ENDDATE, UPDATEDATE. Но, на данный момент (декабрь 2012 г.) значения этих полей редко бывают заполнены правильно.
Покажем на примере выбор актуальных и исторический записей. "Пермский край" был образован 01.12.2005 объединением "Пермской области" и "Коми-Пермяцкого АО". В базе ФИАС это отразилось следующим образом (см. табл. 1):
  1. Создана новая запись "Пермский край" (1-й столбец);
  2. Запись "Пермская область" (2-й столбец) сохранена, причем AOGUID обеих записей идентичен (для связи с дочерними объектами);
  3. Запись "Коми-Пермяцкий АО" (3-й столбец) также сохранена.
Таблица 1
Примечание Актуальная запись Пермская обл. Коми-Пермяцкий АО
AOID c685f6ca-d7e1-4938-8b21-7c20035652d2 744e2599-d2bb-4364-9922-c13febb16e81 68824dc3-da0f-42d3-bd0b-1ceb91ff27bf
AOGUID 4f8b1a21-e4bb-422f-9087-d3cbf4bebc14 4f8b1a21-e4bb-422f-9087-d3cbf4bebc14 e3d95b95-cc2d-440d-95c6-65577fae076e
AOLEVEL 1 1 1
PREVID 744e2599-d2bb-4364-9922-c13febb16e81 68824dc3-da0f-42d3-bd0b-1ceb91ff27bf
NEXTID c685f6ca-d7e1-4938-8b21-7c20035652d2 744e2599-d2bb-4364-9922-c13febb16e81
ACTSTATUS 1 0 1
OPERSTATUS 1 1 1
CURRSTATUS 0 1 51
LIVESTATUS 1 0 0
UPDATEDATE 2011-09-13 2011-09-13 2011-09-13
STARTDATE 1900-01-01 1900-01-01 1900-01-01
ENDDATE 2079-06-06 2079-06-06 2079-06-06
FORMALNAME Пермский Пермская Коми-Пермяцкий
OFFNAME Пермский Пермская Коми-Пермяцкий
SHORTNAME край обл АО
Значения полей:
  1. ACTSTATUS для Коми-Пермяцкого АО сохранен в значении "Актуальный";
  2. OPERSTATUS не изменился - ошибочно(?);
  3. CURRSTATUS правильный (0 - актуальный, 1 - исторический, 51 - переподчиненный);
  4. LIVESTATUS показывает единственную актуальную запись, но значения инвертированы (см. прим. 1).
//ToDo - изменения в подчиненных объектах
Примечания:
  1. Все актуальные записи (CURRSTATUS = 0) имеют значение (LIVESTATUS = 1) и наоборот. Очевидно, что поведение LIVESTATUS не соответствует описанному в документации. Поле можно использовать для выбора актуальных записей, но с осторожностью до выяснения ситуации в будущем.
Исторические названия
Поля AOID, PREVID, NEXTID в совокупности составляют цепочку от современного к устаревшим наименованиям объекта. Хотя, если имеется два прямых предка (как в примере про "Пермский край"), то наследование невозможно отразить полностью однозначно.
В общем виде получение исторических вариантов наименований объекта имеет вид:
WITH RECURSIVE old_names AS (
    SELECT *
        FROM addrobj
        -- вариации отдельной записи:
        WHERE aoid = '002ff6b9-c2db-46e5-99da-8cf30d239b27'
        -- полный список:
        -- WHERE currstatus = 0 AND previd IS NOT NULL
    UNION
    SELECT addrobj.*
        FROM old_names, addrobj
        WHERE (addrobj.nextid = old_names.aoid)
SELECT * FROM old_names
Примеры:
shortname formalname actstatus operstatus currstatus livestatus updatedate startdate enddate
д Малое Пермиево 1 21 0 1 2012-09-08 2012-02-01 2079-06-06
д Малое Пермиево 0 1 2 0 2011-09-14 1900-01-01 2012-02-01
с Малое Пермиево 0 1 1 0 2011-09-14 1900-01-01 2079-06-06
ул Подстанция 220 1 20 0 1 2012-03-12 1911-11-11 2079-06-06
ул Подстанция (Комиссарово) 0 1 1 0 2011-09-15 1900-01-01 1911-11-11
пер Рябиновый 1 20 0 1 2011-09-27 1900-01-01 2079-06-06
ул Рябиновая 0 1 1 0 2011-09-15 1900-01-01 2079-06-06
снт Восход(п.Селезнево) 1 1 0 1 2011-09-14 1900-01-01 2079-06-06
дп СТ Восход(п.Селезнево) 0 1 1 0 2011-09-14 1900-01-01 2079-06-06
ул Самбуева В.М. 1 1 0 1 2011-09-14 1900-01-01 2079-06-06
ул Ф.Энгельса 0 1 1 0 2011-09-14 1900-01-01 2079-06-06
проезд 3-й Лабинский 1 1 0 1 2011-09-14 1900-01-01 2079-06-06
ул Лабинская 2-я 0 1 1 0 2011-09-14 1900-01-01 2079-06-06
// ToDo:
Примечания:
  1. Наблюдение (в документации не разъяснено): при внесении изменений, предыдущая историческая запись получает значение (CURRSTATUS = 1). Если вносится повторное изменение, то аннулируемая запись принимает значение (CURRSTATUS = 2). Таким образом, цепочка от современного названия к самому старому принимает вид: актуальное (0), предыдущее (3), более раннее (2), самое старое (1).
