Excel. Форматирование угловых градусных величин в D.D, DM.M, DMS.S
Описание варианта форматирования угловых градусных величин с помощью Excel
(Г.Г°, Г°М.М', Г°М'С.С" туда и обратно).
Исходные данные угловых градусных величин отличаются избыточным многообразием в зависимости от формата величины, точности, вкуса оформления исполнителя и т.п. При большом объеме данных любая автоматизация приведения этих данных к требуемому формату может потребовать времени и некоторой наблюдательности. Функция Excel DMS() упрощает этот процесс.
Достоинства и недостатки функции
Достоинства
- удобство выбора точности представления данных;
- представление целочисленных данных (минут и секунд) в формате «00»;
- корректное округление минут и секунд, итоговый диапазон «00-59»;
- приличная «всеядность» исходных данных;
- возможность совершения математических операций со значениями функции.
Текущие недостатки
- в системе должен быть установлен разделитель дробной части «.»;
- проблемы округления VBA (если принципиально, точность задавать на порядок выше, чем требуется).
Описание функции
Синтаксис функции
В ячейку функция вставляется в виде формулы: =DMS(ячейка;формат;точность;разделитель)
- имя - DMS;
- аргументы (могут быть введены непосредственно в формулу или указаны через ссылки на ячейки):
- «ячейка» - ссылка на ячейку со значением (обязательный);
- «формат» - «1», «2», «3» - Г.Г, ГМ.М, ГМС.С соответственно, «0» - числовое значение (необязательный, по умолчанию «3»);
- «точность» - точность округления (необязательный, по умолчанию для Г.Г, ГМ.М, ГМС.С – «6», «4», «2» соответственно);
- «разделитель» - символ, заменяющий «°», «'», «"» (необязательный, но иногда нужны « », «;» и т.п.).
Описание работы функции
Функция преобразует значение, представляющее величину угла, в число с двойной точностью вещественного типа и потом форматирует это число в виде, указанном аргументами функций (если задан «формат»=«0», количество знаков задается в т.ч. форматом ячейки).
Описание исходных данных
Исходные данные могут быть представлены любой адекватной комбинацией символов (пожалуй, единственное требование чтобы разделитель дробной части («.» или «,») был в единственном экземпляре):
- 70.085531683083300
- 70,085531675°
- 10
- 70°59'59.995403"
- 70° 59' 59,995403"
- 70гр 30.5мин 1сек
- 70 60.5' 1'
- 70- 30.5-1
- 0d 30,5m
Способы подключения функции
Простой - для любого пользователя
Добавить надстройку «DAD.xlam» в Excel.
Сделать это можно как через «Параметры Excel», так и скопировав в директорию аналогичную «c:\Users\Пользователь\AppData\Roaming\Microsoft\AddIns\».
ДАТЬ ССЫЛКИ НА СТАТЬИ В ИНЕТЕ.
После добавления и подключения надстройки в Excel, данная функция появится на ряду со встроенными.
Интересный - для пользователя с лишним временем
Использовать код VBA (кто знает что это, знает как это).
ДОБАВИТЬ КОД.
Ссылки по теме
Подключение надстроек в Excel:
VBA в Excel:
Функции в Excel:
Надстройка с функцией DMS():
Яндекс Диск
[https:// Облако Mail]
[https:// Google Диск]
