Опыт классификации космоснимка Sentinel- 2a с помощью Semi-Automatic Classification Plugin в QGIS
Данная статья описывает опыт работы с Semi-Automatic Classification Plugin для QGIS для классификации снимка Sentinel-2a с целью выявления лесонарушений на примере национального парка "Орловское полесье", а также содержит пошаговую инструкцию для лесного дешифрирования снимка с помощью данного плагина.
Карпачев Андрей Петрович, научный сотрудник- ГИС специалист НП "Орловское полесье"
Цели проекта
1) Выявление участков усохшего и нарушенного леса на территории НП «Орловское полесье».
2) Общее дешифрирование фрагмента территории Орловско-Брянско-Калужского региона.
Материалы и ПО
Для реализации классификации были выбраны тестовые участки на основе лесоустроительных материалов 2006 и 2016 года и полевых обходов.
В проекте был использован космоснимок Sentinel-2a на территорию нацпарка за сентябрь 2016 года, предварительной скачанный с официального сайта. Програмное обеспечение: Qgis 2.14.8 с интегрированным SAC плагином;
Internet Dawnloader Manager использовался для прямой и более ускоренной закачки космоснимка с офф.сайта.
Подготовка к началу обработки, формирование директорий
Первым пунктом загружаем заранее скачанный снимок в плагин
Откроется следующая форма:
Далее нажимаем на иконку и «идём» к папке GRANULE из расспакованного архива космоснимка Sentinel. В форме откроются банды космоснимка. Здесь же снимаем флажок с Create Band set and use Band set tools. Ставим флажок Apply DOS1 atmospheric correction.
В этой же форме открываем файл metadata (находиться в распакованной папке из архива космоснимка)
Нажимаем на иконку : Создаём папку, называем RT. Далее мы наблюдаем ход атмосферной коррекции снимка, ждём окончание.
После окончания в части Qgis СЛОИ, мы можем заметить, что слои снимка стали отображаться с префиксом RT.
Обрезка снимка. В данном пункте мы должны обрезать космоснимок до квадрата границ национального парка. Для выполнения данной процедуры, проходим:
Нажимаем на иконку . Лист обновится. Выбираем все файлы RT иконкой . Иконкой крестик
Выбранная зона выглядит следующим образом:
Нажимаем на иконку создаём папку CLIP указываем путь к ней и запускаем обрезку.
Итог: В списке СЛОИ образуются новые обрезанные слои космоснимка с префиксом clip.
Формирование Bandset, ROI и SIG
Далее необходимо обновить форму соответствующей иконкой ,
В форму подгрузятся файлы с префиксами clip и RT:
Выбираем файлы только с префиксом clip
Форма заполнится следующим образом:
Далее выставляем показатель Quick wavelength settings по Sentinel-2 из выпадающего списка:
Форма изменит свой вид, добавятся значения center wavelength:
Далее нажимаем на иконку , называем файл training и сохраняем его в папку (можно в заново созданную). Теперь нажимаем на генератор bandset (3-2-1), после чего автоматически образуется слой.
Слой band set.vrt образовался сразу же после первого введения композита.
В ходе эксперимента был выбран композит из бандов 4-6-12. Визуализация снимка опциональна, в зависимости от объекта дешифрирования и физических параметров органов зрения исполнителя.
Теперь переходим на вкладку:
Соответственно теперь нам необходимо набрать графические пробы (ROI) для осуществления полуавтоматической классификации. Выбираем на космоснимке участок водной поверхности и в верхней надстройке плагина нажимаем иконку «крестик»:
Выделяем пиксели; для наилучшего захвата в соседнем с «крестиком» окошке вводим дистанцию захвата пикселей:
