Создано в | Веб ГИС для вашей организации по доступной цене |
Получение и установка
Бинарная сборка
или
появится функция classifier.
(картинка)
Исходный код
Тестовые данные
Работа с расширением
(картинка)
classifier
- запуск расширения
--input_rasters
--presence
--absence
--classify
--save_points
- сохраняет точки полученные из обучающих данных в виде шейп файла с атрибутивнлой таблицей значений растров
--save_model
- сохранить модель (дерево решений или модель random forest) в файл (.aml)
--use_model
- использовать существующую модель. При этом параметры --presence и --absence игнорируются. (ВАЖНО! количество и порядок каналов должен быть таким же как при создании модели, иначе результат будет некорректным)
--use_decision_tree
- использовать дерево решений (по умолчанию используется random forest)
--discrete_classes
- При использовании одиночного дерева (--use_decision_tree) становится что исходные данные будут трактоваться как набор дискретных величин (классов). Если флаг не установлен, то исходные данные трактуются как непрерывные (регрессионная модель).
--generalize
--load_points
- использовать существующие точки для создания модели и классификации!!! еще не реализовано..
Примеры использования
Классификация сцен Landsat в batch режиме на основе общего слоя тестовых объектов
Для выявления изменения лесного покрова в результате рубок в зимний период используется анализ изменений 2-х и более сцен Landsat. Если территория исследования занимает значительную площадь и включает в себя несколько path/row спутника, то удобнее использовать консольную версию для проведения классификации в batch режиме. В данном примере, сцены Landsat за период 2015-2016 гг. разбиты по директориям и классификация проводится последовательно для каждого path/row. Слои трениннгов состоят из двух шейп файлов (сut1.shp - рубки произошедшие за период наблюдения и nochange.shp - не изменившиеся территории).
Командная строка для классификации отдельного path/row:
classifier --presence d:\trainings\cut1.shp --absence d:\trainings\nochange.shp --input_rasters d:\data\113027\113027_16055.tif d:\data\113027\113027_15020.tif --save_points --save_model d:\data\113027\model.aml --classify d:\data\113027\113027_dtclass.tif --generalize 3
Результат (картинка)
Для обработки нескольких path/row можно создать .bat файл в ктоором последовательно записать командные строки для обработки всех директорий или cоздать скрипт (python):
# -*- coding: UTF-8 -*-
import os
import glob
# path to data
datadir='d:\data'
# path to training
traindir='d:\trainings'
# presence
# absence
if scenes == []:
continue
else:
scenes=' '.join(scenes)
output=os.path.join(subdir, 'out.tif')
# command DTclassifier
command= 'classifier --input_rasters %s --save_points --presence %s --absence %s --classify %s --generalize 3' % (scenes,presence,absence,output)
#run command
os.system(command)
Результат
(картинка)
