Sentinel-1 Toolbox. Основы SAR. Учебник (перев. S1TBX SAR Basics Tutorial)
Перевод оригинального учебника SAR Basics with the Sentinel-1 Toolbox Copyright © 2015 Array Systems Computing Inc. http://www.array.ca/ https://sentinel.esa.int/web/sentinel/toolboxes
При переводе скриншоты и названия элементов управления программного обеспечения приведены в соответствие ESA SNAP Desktop версии 2.0 с установленным набором инструментов Sentinel-1 Toolbox (S1TBX) версии 2.0.0
Целью этого учебника является обеспечение начинающих и опытных пользователей дистанционного зондирования пошаговыми инструкциями по работе с данными РСА в Sentinel-1 Toolbox.
Для получения более подробной информации о параметрах оператора и алгоритмических описаний, пожалуйста, обратитесь к онлайн помощи доступной непосредственно в программном обеспечении.
С помощью этого учебника вы научитесь калибровать, мультилучить (англ. multilook), фильтровать спекл-шум, и делать поправку на рельеф местности данных, полученных с РСА.
Пример данных
Примеры данных для продукта RADARSAT-2 Fine Quad-Pol, поставляемых MDA можно найти по адресу:
В этом учебнике, мы будем использовать набор данных Vancouver Fine Quad2 SLC. Ванкувер в Британской Колумбии является третьим по величине мегаполисом в Канаде расположенным на побережье Тихого океана.
Скачайте и распакуйте продукт Vancouver_R2_FineQuad2_HH_VV_HV_VH_SLC.
Все права на продукты и данные RADARSAT-2 принадлежат MacDonald, Dettwiler and Associates.
Открытие продукта
Шаг 1 - открытие продукта: Используйте кнопку Open Product на панели инструментов и откройте папку с продуктом Vancouver Fine Quad RADARSAT-2.
Выберете файл product.xml и нажмите Open Product.
Если вы не распаковывали архив, то можно открыть продукт просто выбрав файл архива.
Во вкладке Product Explorer вы увидите открытые продукты. Каждый продукт состоит из метаданных и растровых каналов, а также и может содержать дополнительную информацию такую как сеть точек геодезической привязки, или векторные данные.
Дважды щелкните на канале Intensity_VH для просмотра растровых данных.
Продукт представляет собой данные RADARSAT-2 Single Look Complex (SLC). Это изображение наклонной дальности содержащее комплексные данные, которые не были смультилучены (multilooked).
Изображение может выглядеть растянутым в направлении азимута (ось у) и содержит много шума.
Калибровка данных
Для правильной работы с данным РСА, данные сначала должны быть откалиброваны. Это особенно необходимо, при подготовке данных для мозаик, где у вас могут быть несколько продуктов данных на различных углах съемки и относительных уровнях яркости.
Калибровка радиометрически исправляет РСА изображение таким образом, чтобы значения пикселов действительно представляли значение обратного рассеяния луча радара от отражающей поверхности.
Поправки, применяемые в процессе калибровки являются специфичными для конкретной миссии, поэтому программное обеспечение автоматически определяет на основе метаданных продукта, какой входной продукт у вас есть и то, какие поправки должны быть применены. Калибровка необходима для последующего использования данных РСА.
Шаг 2 - Калибровка данных: Из меню Radar перейдите в пункт Radiometric и выберете Calibrate.
Исходный продукт должен быть вновь созданным подмножеством. Результирующим продуктом будет новый файл который вы создадите. Также необходимо выбрать каталог, в котором результирующий продукт будет сохранен.
Если вы не выберите какой либо канал, то оператор калибровки автоматически выберет все реальные и мнимые (i, q) каналы. Снимите флажок "Сохранить в комплексе", чтобы оператор смог производить калибровку единого Sigma0 канала для реальной и мнимой пары. Вам необходимо откалибровать и хранить данные как комплексное значение в случае выполнения поляриметрической обработки.
Мультилукинг
Мультилукинг может быть использован для получения продукта с условным размером пикселей изображения.
Несколько видов (multiple looks) могут быть сформированы путем усреднения разрешения пикселов по дальности и/или по азимуту повышая радиометрическое разрешение, но ухудшая пространственное разрешение.
В результате, изображение содержит меньше шума и приблизительное квадратный размер пикселя после преобразования от наклонной дальности к дальности до поверхности земли.
Мультилукинг является необязательным этапом, поскольку он не является необходимым, когда изображения корректируется рельефом.
