Пусть в местной системе (МСК) начало координат совмещено с одной из этих точек, расстояние между точками задано величиной L, а ось OX направлена вдоль оси сооружения наружу. В такой системе координаты второй точки будут равны X = −L, Y = 0.
О проекции
  • широта и долгота центра проекции φ₀, λ
  • азимут начальной линии α
  • масштаб на начальной линии k
  • прямоугольные координаты в центре проекции x₀, y
Азимут начальной линии должен находиться в диапазоне −90° < α < +90°. Таким образом, если разворот γ не задан, ось OX будет направлена в восточную полуплоскость, OY в северную.
Text
Text
