Исходные положения
Согласно первому положению, с математической точки зрения ЦМР является моделью скалярного геополя, которое характеризует пространственное распределение показателя высоты и в общем случае описывается выражением вида:
(1)
где – значение высоты в точке с географическими координатами . Для лучшей аппроксимации рельефа зависимость (1) может быть выражена и другими функциями, например – полиномиальными (или многочленами). В таком случае многочлен 2-го порядка, используемый для аппроксимации земной поверхности, может иметь следующий вид:
(2)
Согласно второму положению, основной аналитической операцией в ГИС, которая используется для расчета большинства параметров на основе растровых ЦМР, как моделей геополя высот, является анализ окружения. Он позволяет количественно описать связь между точкой (пикселем) и его ближайшим окружением, применяя для расчета локальное (чаще всего, размером 3×3 пиксела) скользящее окно (рис. 1).
Рис. 1 Расчет большинства геоморфометрических параметров как правило производится на основе скользящего окна размером 3×3 пиксела (Geomorphometry 2008)
Окно двигается через все поверхность растра (в направлении от верхнего левого до нижнего правого угла) и последовательно применяет в каждой позиции одну и ту же математическую операцию (расчетную формулу) для ячеек основного растра. Таким образом, результат расчетов определяется формулой, которая используется для сравнения значений центральной ячейки с соседними. При этом полиномами аппроксимируется не вся поверхность (поле), а каждый раз ее небольшой участок в окрестностях пиксела. В результате получается новый растр, аналогичный по пространственному охвату исходной ЦМР, но с другим параметром.
Алгоритм Zevenbergen-Thorne использует аппроксимацию поверхности полиномом следующего вида:
(3)
где – коэффициенты аппроксимации, рассчитанные с помощью полиномов Лагранжа на основе 9 значений в ячейках окна 3×3. Геоморфометрические параметры получаются в результате дифференцирования (3) и решения соответствующих уравнений для центральной ячейки квадратной матрицы 3×3.
Уклон поверхности (Slope)
Понятие
Если земная поверхность представлена функцией (1), то уклон рассчитывается с учетом изменений значений в двух направлениях как :
(4)
Расчет по Zevenbergen-Thorne
(5)
(6)
где - высотные отметки в соответствующих ячейках растра, а - расстояние между индивидуальными элементами матрицы высот, другими словами – пространственное разрешение растра. При этом предусматривается, что единицы измерения абсолютной высоты и пространственного разрешения идентичны (как правило, метры);
(7)
Рассчитаем уклон по 5:
Рассчитаем уклон по 6:
Интерпретация
Для равнинных территорий
(Жучкова, Раковская, 2004)
Для горных территорий
(Миллер, 1996)
меньше 1° плоские
(субгоризонтальные) равнины
поверхности
1-3° слабонаклонные равнины
(очень пологие склоны)
3-5° пологие склоны
(наклонные равнины)
больше 40° обрывистые склоны
Экспозиция (Aspect)
Понятие
(8)
(9)
(10)
Интерпретация
восточное E 67.5-112.5°
юго-восточное SE 112.5-157.5°
южное S 157.5-202.5°
юго-западное SW 202.5-247.5°
западное W 247.5-292.5°
Холодно => Тепло
Влажно => Сухо
Рис. 6 Варианты типологии инсоляционных местоположений (Гродзинский 2013): а – по ориентационному, б – по «компасному», в – по экологическому (топографический ряд Уиттекера) принципу; 1-8 – типы местоположений (увеличение порядкового номера указывает на увеличение сухости местоположения).
Понятие
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
Пример расчета плановой кривизны
Рассмотрим алгоритм на примере рис. 4. Уже известно, что по (5) G=-0.35, а по (6) H=-0.05. Рассчитаем другие частные производные:
по (13)
по (14)
по (15)
Тогда горизонтальная кривизна для центральной ячейки, полученная по (12) составит:
Интерпретация
Рис. 8 Кривизна линий в заданной точке составляет 1/R , т.е. обратна радиусу R круга, вписанного в кривую в данной точке. В науках про землю согласовано, что кривизна положительная для выпуклых форм поверхности (R2>0) и отрицательная – для вогнутых (R1<0) (Geomorphometry 2008)
Рис. 9 Горизонтальная кривизна перпендикулярна направлению склона и влияет на конвергентность/ дивергентность поверхностного стока (Buckley 2010)
Понятие
(16)
(17)
Пример расчета профильной кривизны
Рассмотрим алгоритм на примере рис. 4. Уже известно, что по (5) G=-0.35, по (6) H=-0.05, по (13) D=0.025, по (14) E=0.025, по (15) F=0.03. Тогда горизонтальная кривизна для центральной ячейки, полученная по (17) составит:
Интерпретация
Рис. 12 Профильная кривизна параллельна направлению максимального уклона, характеризует кривизну линии тока в вертикальной плоскости (Buckley 2010)
Поскольку профильная кривизна является мерой изменения градиента, она может быть использована для характеристики скорости стока и процессов транспорта седиментов, т.е. так называемого второго механизма аккумуляции (рис. 13).
Кривизна (Curvature)
Понятие
(18)
Пример расчета общей кривизны
Рассмотрим алгоритм на примере рис. 4. Уже известно, что по (13) D=0.025, по (14) E=0.025. Тогда общая кривизна для центральной ячейки, полученная по (18) составит:
Интерпретация
Использованные материалы
  1. Гродзинский М.Д. Ландшафтная экология: Учебник. – Киев: Знання, 2013 (укр.)
  2. Шарый П.А. Геоморфометрия в науках о земле и экологии, обзор методов и приложений // Известия Самарского научного центра РАН. 2006, 8(2) – с. 458-473
  3. Buckley A. Understanding curvature rasters/ ArcGIS Resources, 2010
  4. Cadell W. Report on the generation and analysis of DEMs for spatial modeling. – The James Hutton Institute (formerly The Macaulay Land Use Research Institute), 2002. – 28 р.
  5. de Smith M., Goodchild M., Longley P. Geospatial Analysis – A comprehensive guide to principles, techniques and software tools [A free web-based GIS resource] / 4th Edition, 2013
  6. Geomorphometry: Concepts, Software, Applications. Developments in Soil Science, vol. 33. / Hengl T., Reuter H.I. (Eds.) – Elsevier, 2008 – 772 p.
  7. Jenness J. DEM Surface Tools for ArcGIS. – Flagstaff, AZ: Jenness Enterprises, 2013
  8. Li Z., Zhu Q., Gold C. Digital Terrain Modeling: Principles and Methodology. – CRC Press, 2004. – 323 p.
  9. Moore I.D., Grayson R.B., Ladson A.R. Digital terrain modelling: A review of hydrological, geomorphological, and biological applications// Hydrological Processes. 1991, 5(1) – p. 3-30
  10. Terrain Analysis: Principles and Applications / Wilson J.P., Gallant J.C. (Eds.). – Wiley, 2000 – 479 p.
  11. Shary P.A., Sharaya L. S., Mitusov A.V. Fundamental quantitative methods of land surface analysis // Geoderma. 2002, 107(1-2) – р.1-32
  12. Zevenbergen L.W., Thorne C.R. Quantitive analysis of land surface topography// Earth Surface Processes and Landforms. 1987, 12(1) – pp. 47–56
