(1)
(2)
рисунок 1
(3)
Уклон поверхности (Slope)
Понятие
рисунок 2
Рис. 2 XXX
Если земная поверхность представлена функцией , то уклон рассчитывается с учетом изменений значений в двух направлениях как :
(4)
где и - производные первого порядка, представляющие изменение значений абсолютной высоты с запада на восток Невозможно разобрать выражение (синтаксическая ошибка): {\displaystyle х} и с севера на юг Невозможно разобрать выражение (синтаксическая ошибка): {\displaystyle у} .
