(1)
(2)
рисунок 1
(3)
Уклон поверхности (Slope)
Понятие
рисунок 2
Рис. 2 XXX
Если земная поверхность представлена функцией , то уклон рассчитывается с учетом изменений значений в двух направлениях как :
Невозможно разобрать выражение (синтаксическая ошибка): {\displaystyle \alpha=\tan^-1 \left \sqrt{\left \frac{\partial z}{\partial x} \right_^2+ \left \frac{\partial z}{\partial y} \right_^2} \right} (4)
