FieldPyculator - калькулятор полей с использованием выражений на Python для QGIS
Одной из наиболее частых задач при работе с векторными данными является обработка атрибутивных полей. Не менее часто приходится производить массовое изменение атрибутивных данных, как например заполнение поля значениями, вычисленными на основе других столбцов слоя. Возможность вычисления поля для всех записей в слое - обязательный признак современной ГИС общего назначения, и от удобства использования этого инструмента напрямую зависит скорость обработки атрибутивной информации.
Ядро QGIS имеет достаточно продвинутый калькулятор полей. Но его основной минус - невозможность использования функций, отличных от тех, что заложены разработчиками. На этот случай, в других ГИС обычно предусматривается возможность использования скриптовых языков, для создания необходимых функций обработки (например ArcGIS Desktop позволяет в калькуляторе полей активировать режим, при котором вычисление полей можно производить с использованием JavaScript или VB Script).
Для исправления этого недостатка QGIS было разработано расширение, позволяющее производить вычисление полей с помощью интерпретатора языка Python и использовать практически все доступные для него библиотеки. Идея впервые была предложена Raymond Nijssen. Но к сожалению, его плагин FieldEvaluator до сих пор находится на стадии глубокой разработки и позволяет вычислять лишь выражения на Python, не давая возможности использовать всю мощь этого языка. Данное расширение, по сути, позволяет пользователю создавать сколь угодно сложный алгоритм для вычисления значений, и имеет чуть более удобный интерфейс. Будем надеяться, Раймонд не обидится за то что мы предложили еще одну реализацию его идеи.
Получение и установка
Расширение доступно из репозитория ГИС-Лаб.
FieldPyculator разработан для QGIS версии 1.7.0 или старше и не имеет зависимостей.
Исходный код модуля можно получить выполнив команду:
git clone git://github.com/yellow-sky/FieldPyculator.git
Работа с расширением
После подключения и запуска расширения с помощью кнопки или из меню Plugins->Field puculator->Field pyculator появится главное окно.
Верхняя часть окна содержит название активного векторного слоя, выпадающий список для выбора редактируемого поля и кнопка начала/завершения редактирования активного слоя. Так же, с помощью флажка "Update only selected features" можно регулировать какие из записей будут обновлены - все или только выбранные с использованием стандартных инструментов QGIS.
Панель "Advanced" содержит поле для ввода "глобального" кода. Этот код будет выполнен только один раз, перед циклом обработки каждой записи. В этом блоке удобно производить все подготовительные действия: импортировать необходимые модули, расчитывать переменные, которые будут использоваться при вычислении каждой из записей.
Панель "Existing fields and vars" содержит название всех полей редактируемого слоя. Двойной клик по элементу списка "Fields" приводит к его добавлению в выражение для расчета поля, а так же заполнению списка "Values" урезанным набором значений выбранного поля. При нажатии кнопки "Get all" урезанный набор значений будет замещен полным, что может занять достаточно продолжительный период времени.
Так же на панели расположены кнопки добавления в выражение специальных переменных: "$id" и "$geom". При обработке выражения, эти переменные будут содержать соответственно идентификатор обрабатываемой записи и её геометрию.
Код, вычисляющий значение редактируемого поля содержится в "Field Expression". Код может содержать функции, объявления, и иметь сколь угодно сложную структуру. Но обязательным условием является объявление переменной "value"для всех веток выполнения кода. Значение этой переменной будет присвоенно редактируемому полю. Имена полей слоя необходимо заключать в угловые скобки (При добавления из списка, скобки добавляются автоматически).
